Einleitung
Diese Anleitung zeigt ein detailliertes Vorgehen, um die Lautsprecher deines Laptops zu ersetzen oder seine Verbindung mit der Hauptplatine zu überprüfen. Bevor du dein Laptop öffnest, solltest du diese Troubleshoot Seite anschauen. Wenn du zu dem Schluss kommst, dass die Lautsprecher selbst das Problem sind, dann folge dieser Anleitung, um sie zu ersetzen.
Was du brauchst
Benutze den T5 Torx Schraubendreher, um die sechs 4 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
Hebele das untere Gehäuse dort auf, wo es mit dem restlichen Gehäuse zusammentrifft.
Entferne das untere Gehäuse von der Arbeitsfläche.
Benutze den #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 3 mm Schrauben der Akkueinheit zu entfernen.
Entferne den Stecker der Stromversorgung vorsichtig, indem du auf beiden Seiten des Steckers ziehst.
Hebe den Akku aus seiner Position heraus und entferne ihn vom Gerät.
Benutze den #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben der Lautsprechereinheit.
Entferne den Stecker der die Lautsprechereinheit mit der Hauptplatine auf der rechten Seite verbindet, vorsichtig, indem du auf jeder Seite des Steckers ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
