Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du deine SSD ersetzen kannst, wenn es ein Problem damit gibt bzw. du sie upgraden oder ersetzen möchtest. Die SSD ist eine Solid State Drive, also ein Datenspeichermedium.
Was du brauchst
Benutze den T5 Torx Schraubendreher, um die sechs 4 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
Hebele das untere Gehäuse dort auf, wo es mit dem restlichen Gehäuse zusammentrifft.
Entferne das untere Gehäuse von der Arbeitsfläche.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der SSD Einheit zu entfernen.
Schiebe die SSD vorsichtig nach rechts und ziehe sie heraus, um sie aus ihrer Position in der Hauptplatine zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
