Einleitung
Beim HP EliteBook x360 830 G5 ist der Austausch des Lüfters nach dem Öffnen des Systems relativ einfach. Es werden einige Werkzeuge erwähnt, um dies zu ermöglichen. In diesem System wird eine Lüfterbaugruppe zur Kühlung des Systemgehäuses verwendet. Er ist speziell mit dem System verbunden, um kühlere Luft in das Gehäuse zu saugen und heiße Luft aus dem Inneren zu blasen.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, solltest du den Laptop ausschalten und das Ladekabel entfernen.
Was du brauchst
Löse die fünf unverlierbaren Schrauben an der Unterseite des Laptops mit dem T5-Schraubendreher.
Mit einem Spatel oder einem Öffnungswerkzeug die Scharniere des Computers aufhebeln und die Rückwand und die Seitenwände trennen.
Entferne mit einer Pinzette das am Lüfterkabel befestigte Sicherungsband.
Die drei Schrauben, mit denen der Lüfter an der Hauptplatine befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 lösen.
Hebe den linken Rand des Lüfters mit zwei Fingern vorsichtig an und nehme ihn von der Platine ab.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
100%
anarresti hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
