Was du brauchst
With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
Use a PH000 screw-bit and a screwdriver and remove the six 2 mm screws securing the touch pad bracket.
Remove the touch pad.
Ein Kommentar
не подробная инструкция. при снятии на данной модели возникает куча косяков, которые могу привести к порче оборудования
