Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a PH000 screw-bit and a screwdriver and remove the six 2 mm screws securing the touch pad bracket.
    • Remove the touch pad.
Abschluss
Ein Kommentar
не подробная инструкция. при снятии на данной модели возникает куча косяков, которые могу привести к порче оборудования
Vladislav Orlov - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 218
