Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement
  1. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place computer with the screen down on a flat surface.
    • Push the two locking latches to the unlocked position.
    • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
  2. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place your finger on the latch on top of the CMOS battery on the bottom corner of the motherboard.
    • Pinch the latch to unlock the battery.
  3. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry the battery up from the sides to remove it.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Michael Ewing
1.001 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 3,867
