Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP EliteOne 800 G1 Festplatte / Solid-State-Laufwerk austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
118
Insgesamt:
10.382
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine defekte, fehlerhafte, beschädigte oder anderweitig unzureichende Festplatte austauschst. Diese Anleitung erfordert ein gewisses technisches Grundverständnis und gilt als mittelschwer. Es bestehen keine Gefahren bei der Durchführung dieser Anleitung, aber es ist wichtig, alle kleinen Teile, die während des Prozesses entfernt werden, im Blick zu behalten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP EliteOne 800 G1 Festplatte / Solid-State-Laufwerk austauschen, Festplatte / Solid-State-Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP EliteOne 800 G1 Festplatte / Solid-State-Laufwerk austauschen, Festplatte / Solid-State-Laufwerk: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP EliteOne 800 G1 Festplatte / Solid-State-Laufwerk austauschen, Festplatte / Solid-State-Laufwerk: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Computer mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache Oberfläche.
      • Schiebe die beiden Verriegelungen in die entriegelte Position.
      • Schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Computers und hebe sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP EliteOne 800 G1 Festplatte / Solid-State-Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP EliteOne 800 G1 Festplatte / Solid-State-Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP EliteOne 800 G1 Festplatte / Solid-State-Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Greife den Griff am Festplattenkäfig links vom Standfuß. Er ist grün markiert.
      • Ziehe den Griff nach oben, sodass der gesamte Käfig zur Außenkante des Computers gleiten kann.
      • Ziehe den gesamten Käfig nach oben aus dem Gerät heraus.
      Frag FixBot
    3. HP EliteOne 800 G1 Festplatte / Solid-State-Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteOne 800 G1 Festplatte / Solid-State-Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald der Käfig aus dem Gerät entfernt ist, verwende einen Torx-T15-Schraubendreher, um die vier 10-mm-Schrauben herauszudrehen, die das Laufwerk an seinem Platz halten. Auf jeder Seite befinden sich zwei Schrauben.
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, hebe das Laufwerk aus dem Käfig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kyle Koivuniemi
605 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
where can i buy a replace cage for the hard drive?
Thomas Dickson - Antwort Teilen
What replacement guide can I buy for my HP EliteOne 800 G1 all in one?
Hank Trujillo - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 10,382
