Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
126
Insgesamt:
7.697
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung hilft dir dabei, einen defekten Lüfter zu ersetzen. Anzeichen für einen defekten Lüfter sind, dass das Gerät wird zu heiß, ein schneller Akkuverschleiß oder mahlende Geräusche. Diese Anleitung umfasst viele kleine Teile; verliere diese nicht aus den Augen, da sie für den Wiederzusammenbau benötigt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Computer mit dem Bildschirm nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Schiebe die beiden Verriegelungshebel in die entriegelte Position.
      • Schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Computers und hebe sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen, Standfuß entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen, Standfuß entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke den Einrasthebel unten am Standfuß.
      • Ziehe die Kunststoffabdeckung vom Standfuß ab.
      Frag FixBot
    2. HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 12-mm-Schrauben auf der Rückseite des Hauptgeräts, indem du einen Torx-T15-Schraubendreher durch die Löcher im Standfuß steckst.
      • Kippe den Standfuß und hebe ihn an, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne 10-mm-Schraube auf der Rückseite mit einem Torx-T15-Schraubendreher.
      • Ziehe die Rückseite zum unteren Ende des Geräts, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen, Lüftereinheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne diese beiden Stromstecker auf dem Motherboard. Ein Stecker ist weiß und der andere schwarz. Du kannst die richtigen Leitungen an ihren geflochtenen Farben erkennen: rot, gelb, blau und schwarz.
      Frag FixBot
    2. HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteOne 800 G1 Lüftereinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 6-mm-Schrauben um die Lüftereinheit mit einem Torx-T15-Schraubendreher.
      • Ziehe die Lüftereinheit aus dem Gehäuse, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 7,697
