Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, wenn dein Netzteil beginnt auszufallen. Ein Netzteilausfall zeigt sich oft durch Symptome wie langsamere Laufzeiten oder Probleme mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Was du brauchst
Lege den Computer mit dem Bildschirm nach unten auf eine ebene Fläche.
Schiebe die beiden Verriegelungshebel in die entriegelte Position.
Schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Computers und hebe sie ab.
Drücke den Einrasthebel unten am Standfuß.
Ziehe die Kunststoffabdeckung vom Standfuß ab.
Entferne die beiden 12-mm-Schrauben auf der Rückseite des Hauptgeräts, indem du einen Torx-T15-Schraubendreher durch die Löcher im Standfuß steckst.
Kippe den Standfuß und hebe ihn an, um ihn zu entfernen.
Entferne die einzelne 10-mm-Schraube auf der Rückseite mit einem Torx-T15-Schraubendreher.
Ziehe die Rückseite zum unteren Ende des Geräts, um sie zu entfernen.
Entferne die vier 10 mm langen Schrauben an der VESA-Halterungsabdeckung mit einem Torx-T15-Schraubendreher.
Hebe die VESA-Halterungsabdeckung an, um sie zu entfernen.
Entferne die zwei 8 mm langen Schrauben auf beiden Seiten des Netzteils mit einem Torx-T15-Schraubendreher.
Hebe das Netzteil aus dem Gehäuse, um es zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
