Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP EliteOne 800 G1 Rückabdeckung entfernen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
108
Insgesamt:
3.060
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 45 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Dieser Schritt ist der Ausgangspunkt für alle Anleitungen für dieses Gerät. Behalte den Überblick über alle in dieser Anleitung entfernten Teile, damit das Gerät am Ende wieder einwandfrei funktioniert.
    1. HP EliteOne 800 G1 Rückabdeckung entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP EliteOne 800 G1 Rückabdeckung entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP EliteOne 800 G1 Rückabdeckung entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Computer mit dem Bildschirm nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Schiebe die beiden Verriegelungshebel in die entriegelte Position.
      • Schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Computers und hebe sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kyle Koivuniemi
605 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 3,060
