Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Arbeitsspeicher (RAM) des HP EliteOne 800 G1 ersetzt. Da im Laufe dieser Anleitung viele Kleinteile entfernt werden, ist es wichtig, den Überblick über alle ausgebauten Komponenten zu behalten, um das Gerät wieder zusammenbauen zu können.
Lege den Computer mit dem Bildschirm nach unten auf eine ebene Fläche.
Schiebe die beiden Verriegelungshebel in die entriegelte Position.
Schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Computers und hebe sie ab.
Beachte die zwei Laschen auf beiden Seiten des RAM-Sticks.
Drücke die Laschen nach außen; der RAM-Stick klappt nun in einem Winkel von etwa 30 Grad nach oben.
Ziehe den RAM-Stick vorsichtig in einem Winkel nach oben. Eventuell musst du ihn etwas hin und her oder auf und ab bewegen, um ihn zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
