Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement
Was du brauchst
  1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
    • Pull the plastic cover off of the stand.
  2. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
    • Tilt stand and lift up to remove it.
  3. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
    • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Michael Ewing
1.071 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,041
