Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 2740p WI-FI card Replacement
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement, WI-FI  Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement, WI-FI  Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the laptop face down in front of you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
    • Remove the back panel.
  2. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two wires that are attached to the WiFi card.
  3. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm Philips head screws from the WiFi card.
    • Remove the card.
Abschluss
Andrew Furze
202 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 532
