Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn der Akku deines HP Elitebook 745 G6 keine Ladung mehr hält, nutze diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit unter 25 %, bevor du den Laptop auseinanderbaust.
HINWEIS!: Wenn sich die Unterseite deines Laptops wölbt, ist der Akku möglicherweise aufgebläht. Ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und fahre nicht mit der Reparatur fort!
Was du brauchst
Halte den Power-Button für 5 Sekunden gedrückt, bis der Laptop herunterfährt.
Löse alle acht 4,5 mm langen, unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1), mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen unterem Gehäuseteil und Chassis ein.
Fahre mit dem Plektrum rund um das gesamte Gerät und heble es alle paar Zentimeter auf, bis sich das untere Gehäuseteil vollständig lösen lässt.
Hebe das untere Gehäuseteil an und nimm es ab.
Entferne die fünf 4-mm-Schrauben, die den Akku sichern, mit einem T8-Torx-Schraubendreher.
Ziehe den weißen Batteriestecker gerade aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Hebe die Batterie aus dem Gehäuse.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Kalibriere deinen neu installierten Akku nach Abschluss dieser Anleitung für eine optimale Leistung Kalibrierung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
