Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 820 G1 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 820 G1 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass das Laptop komplett ausgeschaltet und das Stromkabel abgesteckt ist, bevor du den Akku entfernst.
    • Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
    • Entsperre den Riegel.
  2. HP Elitebook 820 G1 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung, sodass du den Akku sehen kannst.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Scharniere an der richtigen Position sitzen, bevor du die Rückabdeckung wieder verschließt.
  3. HP Elitebook 820 G1 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Riegel, mit denen der Akku im Gehäuse befestigt ist.
  4. HP Elitebook 820 G1 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze das Öffnungswerkzeug, um den Akku anzuheben und zu entfernen.
Abschluss
Um deinen Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 11,560
