Einleitung
Das RAM sollte ausgetauscht werden, wenn dein Laptop nur mehrmals piept, aber nicht startet.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
Entsperre den Riegel.
Sobald du den Akku deines Laptops herausgenommen hast, schiebe mit deinen Fingern die beiden Laschen vom RAM Riegel weg.
Die Laschen werden von Federn unterstützt und der Riegel hebt sich, damit du ihn entnehmen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
