Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du deine Tastatur tauschen kannst, wenn sie nicht mehr funktioniert. Folge den Schritten, um deine Tastatur zu tauschen, die Flüssigkeit abbekommen hat, der Tasten fehlen oder die aus einem anderen Grund nicht richtig funktioniert.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
Entsperre den Riegel.
Entferne die beiden Phillips #0 Schrauben, mit denen die Tastatur am Laptop befestigt ist.
Drehe den Laptop um und öffne das Display, um die Tastatur zu sehen.
Vier Halterungen sind an der oberen Seite der Tastatur und halten sie an ihrem Platz.
Führe den Spudger an der oberen Seite entlang, bis alle Halterungen gelöst sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Good guide. Thanks!
But you missed step 1. Remove two screws that hold the keyboard in place
