Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
  2. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The hard drive is found on the bottom right under the back panel.
  4. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 2 mm screws that secure the hard drive.
  5. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the tab at the top of the hard drive.
    • Lift up and remove the hard drive.
Abschluss
Mackenzie Marcinek
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 4,244
