Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 840 G1 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 840 G1 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Slide the latch, to the right, away from the lock symbol.
    • Slide the cover away from the latch to remove it.
  2. HP Elitebook 840 G1 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Once the cover is removed you will be able to see the battery and the two latches that hold it in place.
    • The two latches should be pulled back, one of which is spring loaded and must be held in place in order to remove the battery.
  3. HP Elitebook 840 G1 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Battery should easily be lifted up and out.
Abschluss
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ashley Williams
2.398 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
Vikshay Vuthavadoo - Antwort
Passt auch für HP Elitebook 850 G2.
Die Anleitung und der Ersatzakku konnten auch bei einem HP Elitebook 850 G2 (Bezeichnung lt. Systeminfo des Notebooks) verwendet werden, das der Akku exakt der gleiche war (HP CM03)
Raller - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 245
Insgesamt: 77,280
