Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
      • Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
      • Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
      • Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
      Frag FixBot
    3. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Der Ausbau des Akkus sollte dann sehr einfach gehen.
      Frag FixBot
    1. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse die vier Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplatte befestigen.
      • Diese Schrauben bleiben in der Halterung der Festplatte hängen.
      Frag FixBot
    2. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Fasse die Zuglasche am Kunststoffgehäuse der Festplatte und ziehe es daran zur Seite.
      • Achte daruf, dass vor diesem Schritt wirklich alle Schrauben vom Boden lose sind.
      • Entferne die 2,5" Festplatte von der Kunstoffhalterung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
I'm surprised not to see a caution about removing the hard drive, but I guess generally I fixit users are pretty computer savvy!
cadegans - Antwort Teilen
The NEW hard drive does NOT have any OP system.  How does that work now ?????
Frank Mraz - Antwort Teilen
In case you're still looking for an answer:
-Create a bootable usb flash drive with your os of choice: Download rufus, get iso file of os, flash the iso to the usb drive via rufus. (Unfortunately need a pc for this part).
-Put usb drive to your notebook and turn it on.
-Most notebooks should automatically start from that usb drive. However if not: your notebook brand should have specific button for that (Eg.: ESC, F2). You can google that and find out… OR choose usb drive as first boot option in your BIOS.
PS: If windows asks for key on installation, skip that part and use Microsoft Toolkit to activate it later ;)
Eren Üstün - Antwort Teilen
Another answer to this would be to copy the contents of your old drive to the new drive. You can use various sata connectors to do this, either from the laptop itself, or using another computer.
David S - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 31,213
