Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
    • Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
    • Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
  2. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
    • Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
  3. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Ausbau des Akkus sollte dann sehr einfach gehen.
  4. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplatte befestigen.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung der Festplatte hängen.
  5. HP Elitebook 840 G1 Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Fasse die Zuglasche am Kunststoffgehäuse der Festplatte und ziehe es daran zur Seite.
    • Achte daruf, dass vor diesem Schritt wirklich alle Schrauben vom Boden lose sind.
    • Entferne die 2,5" Festplatte von der Kunstoffhalterung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ashley Williams
2.419 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I'm surprised not to see a caution about removing the hard drive, but I guess generally I fixit users are pretty computer savvy!
cadegans - Antwort
The NEW hard drive does NOT have any OP system.  How does that work now ?????
Frank Mraz - Antwort
In case you're still looking for an answer:
-Create a bootable usb flash drive with your os of choice: Download rufus, get iso file of os, flash the iso to the usb drive via rufus. (Unfortunately need a pc for this part).
-Put usb drive to your notebook and turn it on.
-Most notebooks should automatically start from that usb drive. However if not: your notebook brand should have specific button for that (Eg.: ESC, F2). You can google that and find out… OR choose usb drive as first boot option in your BIOS.
PS: If windows asks for key on installation, skip that part and use Microsoft Toolkit to activate it later ;)
Eren Üstün -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 28,625
