Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
    • Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
    • Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
  2. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
    • Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
  3. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Ausbau des Akkus sollte dann sehr einfach gehen.
  4. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde das RAM und die Zuglaschen, welche du im nächsten Schritt benutzen wirst.
    • Lege beim Arbeiten am Computer ein antistatisches Armband an.
  5. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Rasten an jeder Seite des RAM zurück, so dass das RAM frei wird.
    • Beim Hantieren an einem Speicherriegel solltest du es vermeiden, die Platinen zu berühren. Du könntest sonst die Speicherchips beschädigen.
  6. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Speicherriegel vorsichtig nach oben, wenn die Rasten frei sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ashley Williams
2.419 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Bonjour,
Ce tuto est clair, merci ! :)
christophe.ducard - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 9,027
