Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
      • Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
      • Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
      • Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
      Frag FixBot
    3. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Der Ausbau des Akkus sollte dann sehr einfach gehen.
      Frag FixBot
    1. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Finde das RAM und die Zuglaschen, welche du im nächsten Schritt benutzen wirst.
      • Trage beim Arbeiten am Computer immer ein antistatisches Armband.
      Frag FixBot
    2. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke die beiden Rasten an jeder Seite des RAM zurück, so dass das RAM frei wird.
      • Beim Hantieren an einem Speicherriegel solltest du es vermeiden, die Platinen zu berühren. Du könntest sonst die Speicherchips beschädigen.
      Frag FixBot
    3. HP Elitebook 840 G1 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Speicherriegel vorsichtig nach oben, wenn die Rasten frei sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Bonjour,
Ce tuto est clair, merci ! :)
christophe.ducard - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 10,163
