Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit)
Was du brauchst
    1. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
      Frag FixBot
    2. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
      • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
      • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
      • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
      Frag FixBot
    3. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
      • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
    4. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
      • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen, und zu prüfen, ob alle Schrauben auch vollständig gelöst sind.
      • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
      Frag FixBot
    1. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
      Frag FixBot
    1. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Lautsprecherkabel lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Lautsprecherkabel lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Lautsprecherkabel lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit deinem Werkzeug verbiegst, knickst, verformst, stichst oder durchstichst - ein beschädigter Akku stellt eine potenzielle Brandgefahr dar.
      • Benutze einen Spudger oder deine Finger, um das Lautsprecherkabel aus seinen Clips an der unteren Kante des Akkus zu lösen.
      Frag FixBot
    1. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Bereite das Kit zum Ausbau des Akkus vor: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Bereite das Kit zum Ausbau des Akkus vor: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Bereite das Kit zum Ausbau des Akkus vor: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Öffne dein Revivekit und nimm die leere Pappschale.
      • Diese Schale brauchst du später, um deinen alten Akku auszubauen und sicher zu lagern.
      • Öffne die Schale.
      Frag FixBot
    2. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 10, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 10, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Folie von den beiden Klebestreifen ab.
      Frag FixBot
    3. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Klebe den Karton auf den Akku: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Klebe den Karton auf den Akku: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Klebe den Karton auf den Akku: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Richte die obere Kante des Kartons an der oberen Kante des Akkus aus, ohne die Schrauben des Akkus zu verdecken. Achte darauf, dass der Akku vollständig bedeckt ist.
      • Wenn der Karton richtig ausgerichtet ist, fixiere ihn mit den Klebestreifen am Akku, indem du ihn mit deinen Fingern fest andrückst.
      Frag FixBot
    4. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne die Akkuschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne die Akkuschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Pass auf, dass du den Akku nicht mit deinem Werkzeug verbiegst, knickst, verformst, stößt oder durchstichst - ein beschädigter Akku ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich.
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben auszudrehen, mit denen die obere Kante des Akkus fixiert ist.
      Frag FixBot
    5. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne den Akku: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne den Akku: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne den Akku: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Der Akku sollte am Karton haften bleiben - sei vorsichtig, wenn du ihn herausziehst.
      • Hebe die obere Kante des Akkus an und schiebe die Laschen an der unteren Kante aus ihren Steckplätzen.
      • Entferne den Akku
      Frag FixBot
    6. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schließe den Karton, sodass der alte Akku sicher verstaut ist, und lege ihn dann zur Seite.
      • Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben. Befolge die Anweisungen, die eventuell in deinem Revivekit dazu enthalten sind.
      Frag FixBot
    7. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Hole den Ersatzakku heraus: Schritt 15, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Hole den Ersatzakku heraus: Schritt 15, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Hole den Ersatzakku heraus: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hole jetzt den anderen Karton mit dem Austauschakku heraus und öffne ihn.
      Frag FixBot
    8. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Baue den Ersatzakku ein: Schritt 16, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Baue den Ersatzakku ein: Schritt 16, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Baue den Ersatzakku ein: Schritt 16, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    9. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 17, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit): Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die vier 4,6 mm langen Schrauben an der oberen Kante des Akkus einzuschrauben.
      Frag FixBot
    10. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne die Pappschale: Schritt 18, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne die Pappschale: Schritt 18, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Entferne die Pappschale: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Ziehe jetzt die Pappschale langsam vom Akku ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    11. HP Elitebook 840 G8 Akku tauschen (Revivekit), Lege deinen alten Akku in die Schachtel: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Lege den Pappkarton mit deinem alten Akku zurück in den Karton des Revivekits.
      • Nach der Reparatur kannst du so die ganze Box zu einem zertifizierten Recycler bringen oder schicken, der alte Akku ist darin sicher aufgehoben.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
168.626 Reputation
438 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 312
Insgesamt: 3,330
