Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
    Frag FixBot
  3. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
    Frag FixBot
  4. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
    Frag FixBot
  5. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  6. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen, und zu prüfen, ob alle Schrauben auch vollständig gelöst sind.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
    Frag FixBot
  8. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Führe eine gebogene Pinzette unter den Metallkragen eines der Koaxialstecker auf dem WLAN-Modul, direkt unterhalb des Lüfters.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Wiederhole den Vorgang, um den verbleibenden Koaxialstecker zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Verbinde das Kabel mit Gewebeband mit dem Anschluss, unter dem ein schwarzer Pfeil abgebildet ist. Das weiße Kabel gehört an den Anschluss mit dem weißen Pfeil.
    • Halte den Stecker mit einer Pinzette über der Buchse und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – er sollte hörbar einrasten. Wenn das nicht klappt, richte ihn neu aus und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
    Frag FixBot
  9. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel abziehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel abziehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Greife mit den Fingern die Kunststofflasche am rechten Displaykabel-Druckstecker unter dem Lüfter.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben, um die Verbindung zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau: Richte den Stecker vorsichtig über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit der Fingerspitze nach unten – zuerst auf einer Seite, dann auf der anderen –, bis er hörbar einrastet. Falls du Schwierigkeiten hast, positioniere den Stecker neu und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
    Frag FixBot
  10. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Zieh das Lüfterband ab: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Zieh das Lüfterband ab: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um das Kabelband in der Nähe der rechten Seite des Lüfters abzuziehen.
    • Du musst das Band nicht vollständig abziehen - es kann am Kabel bleiben.
    Frag FixBot
  11. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Löse die Lüfterkabel: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Löse die Lüfterkabel: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Löse die Lüfterkabel: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Zieh das Display-Kabel und die beiden Koaxialkabel mit den Fingern aus ihren Clips auf der rechten Seite des Lüfters.
    • Beim Wiederzusammenbau kannst du dieses Foto als Referenz nutzen, um die Kabel richtig in ihre Clips zu verlegen.
    Frag FixBot
  12. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Kabel der Ladebuchse trennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Kabel der Ladebuchse trennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Kabel der Ladebuchse trennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um abwechselnd auf beide Seiten des Schiebesteckers am Kabel der Ladebuchse zu drücken. So lässt sich der Stecker Stück für Stück aus seinem Anschluss nahe dem linken Scharnier lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau: Achte darauf, dass die Seite des Steckers mit dem schwarzen Punkt nach oben zeigt, bevor du das Kabel wieder anschließt.
    Frag FixBot
  13. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel der Ladebuchse vorsichtig mit einer Pinzette oder den Fingern aus seiner Halterung.
    • Beim Wiederzusammenbau: Nutze dieses Foto als Referenz, um das Kabel korrekt in den Halterungen zu verlegen.
    Frag FixBot
  14. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Greife mit den Fingern die Kunststoff-Zuglasche am rechten Display-Kabel Steckverbinder in der Nähe des rechten Scharniers.
    • Ziehe sie gerade nach oben, um den Stecker abzuziehen.
    • Richte den Stecker beim Wiederzusammenbau genau über der Buchse aus und drücke ihn mit der Fingerspitze zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite nach unten, bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt herunterzudrücken. Wenn es nicht klappt, positioniere ihn neu und versuche es noch einmal.
    Frag FixBot
  15. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Display-Kabel mit den Fingern aus den entsprechenden Clips.
    Frag FixBot
  16. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Du kannst das Display- und das Antennenkabel mit den Fingern oder einer Pinzette vom Clip in der Nähe des rechten Scharniers lösen.
    Frag FixBot
  17. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Klappe deinen Laptop ganz auf: Schritt 17, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Klappe deinen Laptop ganz auf: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Öffne deinen Laptop vollständig und lege ihn mit der Tastatur nach unten auf eine flache, saubere Arbeitsfläche, mit dem Display zu dir hin.
    • Wenn dein Display beim Wiederzusammenbau beim Öffnen oder Schließen klickt oder hörbar einrastet, löse die Schrauben und richte das Display neu aus.
    Frag FixBot
  18. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Entferne die Schrauben des Scharniers: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Entferne die Schrauben des Scharniers: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die sechs 4,6 mm langen Schrauben herauszudrehen - vier in einem Scharnier und zwei im anderen.
    • Beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass das Display richtig ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben des Scharniers festziehst.
    • Ziehe die Schrauben des Scharniers in aufsteigender Reihenfolge an, basierend auf der Nummer, die neben den einzelnen Schraubenlöchern eingeprägt ist.
    Frag FixBot
  19. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Entferne die Display-Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Entferne die Display-Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Entferne die Display-Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Greife die Display Einheit in der Nähe der Scharniere und hebe sie gerade nach oben, um sie auszubauen.
    • Du musst das Hauptgehäuse unter Umständen festhalten, während du die Scharniere aus ihren Aussparungen führst.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass beide Scharniere deiner Display Einheit vollständig geöffnet sind, bevor du sie in ihre Aussparungen absenkst.
    Frag FixBot
  20. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Frontrahmen anheben: Schritt 20, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Frontrahmen anheben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers unter den oberen Rand des Frontrahmens, nahe der linken oberen Ecke des Displays.
    • Der Kunststoffrahmen ist flexibel und mit leichtem Kleber am Display befestigt.
    Frag FixBot
  21. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Führe den Spudger entlang der oberen Kante des Frontrahmens, dann um die rechte obere Ecke herum und an der rechten Seite nach unten. So löst du nach und nach die Klebeverbindungen entlang dieser Seiten.
    Frag FixBot
  22. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Führe den Spudger nun entlang der unteren Kante, anschließend um die linke untere Ecke herum und an der linken Seite nach oben. Löse so auch die verbleibenden Klebestellen.
    Frag FixBot
  23. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende des Spudgers erneut unter die obere Kante des Frontrahmens (linke obere Ecke).
    • Heb den Rahmen vorsichtig an, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
    Frag FixBot
  24. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Frontrahmen vollständig entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Frontrahmen vollständig entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Frontrahmen vollständig entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Sobald sich ein Teil des Frontrahmens mit den Fingern greifen lässt, ziehe ihn rundherum ab. Nutze den Spudger bei Bedarf, um noch haftende Stellen zu lösen.
    • Entferne den Kunststoffrahmen.
    • Entferne beim Zusammenbau alle Schutzfolien und Klebereste vom neuen Frontrahmen, bevor du ihn einsetzt – auch entlang der Ränder.
    Frag FixBot
  25. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Schraube der Kinnabdeckung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Schraube der Kinnabdeckung entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Phillips-Schraubendreher die 2,0 mm lange Schraube, die die Kinnabdeckung unten am Display befestigt.
    Frag FixBot
  26. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Kinnabdeckung entriegeln: Schritt 26, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Kinnabdeckung entriegeln: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Schiebe die gesamte Kinnabdeckung vorsichtig nach rechts, um sie aus ihrer Verriegelung zu lösen.
    Frag FixBot
  27. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Kinnabdeckung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Kinnabdeckung entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Kinnabdeckung entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Klappe die Kinnabdeckung nach unten und löse sie vom Display.
    • Nimm sie vollständig ab.
    • Beim Zusammenbau:
    • Stelle sicher, dass alle Kabel entlang der Unterseite des Displays sauber in ihren Aussparungen liegen und über den Scharnieren verlaufen. Nutze dieses Foto als Referenz.
    Frag FixBot
  28. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Display-Klebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Display-Klebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Das Display-Panel ist mit zwei Klebestreifen mit Zuglasche am Displaygehäuse befestigt.
    • Greife mit einer Pinzette die schwarze Zuglasche des rechten Klebestreifens unten rechts am Bildschirm. Ziehe sie ein Stück heraus, bis du sie gut mit den Fingern greifen kannst.
    Frag FixBot
  29. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche mit den Fingern und ziehe den Klebestreifen langsam und gleichmäßig unter dem Display hervor.
    • Wenn du eine Pinzette verwendest, kannst du die Zuglasche beim Herausziehen um die Pinzette wickeln, um besseren Halt zu bekommen.
    • Halte den Klebestreifen dabei möglichst flach und parallel zur Displayoberfläche.
    • Ziehe ihn vollständig heraus.
    Frag FixBot
  30. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den Vorgang auf der linken Seite des Displays und entferne auch dort den Klebestreifen mit Zuglasche vollständig.
    Frag FixBot
  31. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel freilegen: Schritt 31, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel freilegen: Schritt 31, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel freilegen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Displaykabel vorsichtig unter seiner Führungslasche im Gehäuse hervor.
    Frag FixBot
  32. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Display-Panel entnehmen: Schritt 32, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Display-Panel entnehmen: Schritt 32, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Display-Panel entnehmen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display-Panel vorsichtig an und entferne es vollständig aus dem Gehäuse.
    Frag FixBot
  33. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel übertragen: Schritt 33, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel übertragen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Ersatz-Display-Panels werden möglicherweise ohne Displaykabel geliefert. Falls bei deinem Ersatzteil kein Kabel vorhanden ist, musst du das alte Kabel vom Original-Panel übernehmen.
    • Eine dünne Klebeschicht schützt den Displayanschluss.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf die Klebestelle am Displayanschluss, um den Kleber zu lösen.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön verwenden – achte darauf, die Bauteile nicht zu überhitzen und bewege den Fön ständig mit Abstand über dem Anschluss.
    Frag FixBot
  34. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Klebeband ablösen: Schritt 34, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Klebeband ablösen: Schritt 34, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Klebeband ablösen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Heb mit dem flachen Ende eines Spudgers eine Ecke des Klebebands an, bis du es mit einer Pinzette greifen kannst.
    • Ziehe das Klebeband mit der Pinzette über den Stecker hinweg ab.
    Frag FixBot
  35. HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 Display-Panel tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Heb mit der Spitze eines Spudgers den dünnen Metall-Sicherungsbügel des Displayanschlusses an.
    • Ziehe das Displaykabel mit den Fingern aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 2,280
