Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen
Was du brauchst
  1. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
  2. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
  3. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
  4. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
  5. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
  6. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen, und zu prüfen, ob alle Schrauben auch vollständig gelöst sind.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
  7. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
  8. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Kabel der USB-Platine abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Kabel der USB-Platine abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Kabel der USB-Platine abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der USB-Platine komplett aus seinem Anschluss zu schieben.
    • Schiebe oder drücke immer nur am Stecker selbst und nicht an den Kabeln.
  9. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Stecker der USB-Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem sauberen Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade aus seinem Anschluss heraus.
  10. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Schauben der USB-Platine entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, Schauben der USB-Platine entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 4,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die USB-Platine befestigt ist.
  11. HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, USB-Platine ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, USB-Platine ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP Elitebook 840 G8 USB-Platine tauschen, USB-Platine ausbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Je nach deiner Laptop-Konfiguration, kann sich auf der Platine eine Metallhalterung befinden, die du entfernen musst.
    • Hebe die linke Kante der USB-Platine an und ziehe sie zum Lüfter hin, um die Platine zu entfernen.
    • Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
    • Halte das Kabel zur Seite, damit es nicht unter der Platine festhängen bleibt.
    • Schiebe die Anschlüsse in einem flachen Winkel zu ihren Ausschnitten im Rahmen hin, sodass die Ausrichtungsstifte in ihre entsprechenden Schlitze gleiten können.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
155.517 Reputation
439 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 298
