Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement
Was du brauchst
  1. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip laptop over.
  2. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove battery using This guide.
  3. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 2 Phillips screws to remove the hard drive plate.
  4. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 3 Phillips screws to remove the back plate by slightly lifting up and pulling out.
  5. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Slowly but firmly pull off the small connector on the right side.
  6. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Unscrew the top Phillips screw and gently lift up and out to remove it.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kenneth Bowers
1.381 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,901
