Einleitung
WARNUNG - Bevor du etwas auseinandernimmst solltest du sicherstellen, dass das Gerät von jeglicher Stromquelle getrennt ist.
Wenn du die SSD im HP EliteBook 1050 G1 Laptop upgraden möchtest, hilft dir diese Anleitung ebenso.
*Bevor du eine neue Hauptplatine kaufst oder versuchst auszutauschen, solltest du sicherstellen, dass die SSD welche du ersetzt mit dieser kompatibel ist.
- WARNUNG - Lasse beim Austausch Vorsicht walten und sei vorsichtig mit allen Bauteilen auf der Platine und lasse keine Kleinteile oder Schmutz unter das untere Gehäuse kommen. Falls das doch passieren sollte, kann dies die Lebenszeit deines Gerätes beeinträchtigen.
- VORSICHT - Benutzt Handschuhe während du an den Computerbauteilen arbeitest, weil sie sensibel auf Öl auf deinen Händen und der Haut reagieren könnten.
Was du brauchst
Entferne die zwei 5,5 mm Schrauben mit einem T8 Torx Schraubendreher.
Entferne die fünf 8,7 mm Schrauben mit einem T8 Torx Schraubendreher.
Entferne die zwei 6,6 mm Schrauben mit einem T8 Torx Schraubendreher.
Hebele die Rückseite mit einem Jimmy auf.
Entferne die zwei 1,9 mm Schrauben aus den SSDs mit einem #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
Um dein Gerät zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
