Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, wenn du Probleme mit dem Lüfter deines Laptop bemerkst. Das inkludiert die Überhitzung deines Gerätes, laute oder beschleunigte Lüfter, oder Leistungseinbrüche deines Laptops. In dieser Anleitung steht, wie man den Lüfter entfernen und ersetzen kann. Beachte, dass die Entfernung deines Lüfters das Aufbringen von Wärmeleitpaste notwendig macht.
Was du brauchst
Benutze den T5 Torx Schraubendreher, um die sechs 4 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
Hebele das untere Gehäuse dort auf, wo es mit dem restlichen Gehäuse zusammentrifft.
Entferne das untere Gehäuse von der Arbeitsfläche.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher, um die sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben der Lüftereinheit zu entfernen.
Entferne die zwei Kabel, welche den Lüfter mit der Hauptplatine verbinden, vorsichtig, indem du an beiden Seiten des Steckers ziehst.
Entferne die zwei Pins auf der linken Seite des Lüfters, indem du vorsichtig am Stecker ziehst.
Schiebe sie zur Seite, da sie am Lüfter hängen bleiben können.
Entferne den schwarzen Aufkleber, welcher den Lüfter bedeckt, indem du an einer Ecke ziehst.
Benutze einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 3 mm Kreuzschlitzschrauben der Wärmeableiteinheit zu entfernen.
Nimm und halte die Lüftereinheit. Drücke nach unten und zu dir, bis sich die Clips lösen. Ziehe die Lüfter dann aus dem Gerät heraus.
Entferne die Wärmeleitpaste mit einem fusselfreien Tuch, Entferne etwaige Reste mit ein paar Tropfen Isopropylalkohol.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
90%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
