Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1040 G5 Ersatz des unteren Gehäuses
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 1040 G5 Ersatz des unteren Gehäuses, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 Ersatz des unteren Gehäuses, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus, bevor du es öffnest.
    • Benutze den T5 Torx Schraubendreher, um die sechs 4 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
  2. HP EliteBook x360 1040 G5 Ersatz des unteren Gehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 Ersatz des unteren Gehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebele das untere Gehäuse dort auf, wo es mit dem restlichen Gehäuse zusammentrifft.
    • Entferne das untere Gehäuse von der Arbeitsfläche.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Corey Agena
821 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,302
