Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1040 G5 SSD Austausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 1040 G5 SSD Austausch, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 SSD Austausch, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus, bevor du es öffnest.
    • Benutze den T5 Torx Schraubendreher, um die sechs 4 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
  2. HP EliteBook x360 1040 G5 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebele das untere Gehäuse dort auf, wo es mit dem restlichen Gehäuse zusammentrifft.
    • Entferne das untere Gehäuse von der Arbeitsfläche.
  3. HP EliteBook x360 1040 G5 SSD Austausch, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1040 G5 SSD Austausch, SSD: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1040 G5 SSD Austausch, SSD: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2 mm Kreuzschlitzschrauben von der SSD Einheit zu entfernen.
    • Schiebe die SSD vorsichtig nach rechts und ziehe sie heraus, um sie aus ihrer Position in der Hauptplatine zu lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Corey Agena
821 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 3,295
