Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Gerät aus, bevor du es öffnest.
    • Benutze den T5 Torx Schraubendreher, um die sechs 4 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
  2. HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebele das untere Gehäuse dort auf, wo es mit dem restlichen Gehäuse zusammentrifft.
    • Entferne das untere Gehäuse von der Arbeitsfläche.
  3. HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze den #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 3 mm Schrauben der Akkueinheit zu entfernen.
  4. HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne den Stecker der Stromversorgung vorsichtig, indem du auf beiden Seiten des Steckers ziehst.
    • Ziehe nicht an den Leitungen, weil diese dadurch beschädigt werden können.
    • Hebe den Akku aus seiner Position heraus und entferne ihn vom Gerät.
  5. HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze den #0 Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben der Lautsprechereinheit.
  6. HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1040 G5 Lautsprecheraustausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den Stecker der die Lautsprechereinheit mit der Hauptplatine auf der rechten Seite verbindet, vorsichtig, indem du auf jeder Seite des Steckers ziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Corey Agena
821 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 503
