Einleitung
Diese Anleitung zeigt detaillierte Informationen, um das Touchpad deines Laptops auszutauschen. Du kannst diesen Austausch durchführen, wenn dein Touchpad z.B. nicht reagiert oder in irgendeiner anderen Art nicht richtig funktioniert.
Was du brauchst
Benutze den T5 Torx Schraubendreher, um die sechs 4 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops zu entfernen.
Hebele das untere Gehäuse dort auf, wo es mit dem restlichen Gehäuse zusammentrifft.
Entferne das untere Gehäuse von der Arbeitsfläche.
Benutze den #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 3 mm Schrauben der Akkueinheit zu entfernen.
Entferne den Stecker der Stromversorgung vorsichtig, indem du auf beiden Seiten des Steckers ziehst.
Hebe den Akku aus seiner Position heraus und entferne ihn vom Gerät.
Benutze den #0 Kreuzschlitzschraubendreher, um die sechs 3 mm Kreuzschlitzschrauben der Touchpadeinheit zu entfernen.
Ziehe vorsichtig an der blauen Lasche, um das Flachkabel, welches das Touchpad mit der Hauptplatine auf der linken Seite verbindet, zu entfernen.
Ziehe vorsichtig an der blauen Lasche, um das Flachkabel, welches das Touchpad mit der Hauptplatine auf der rechten Seite verbindet, zu entfernen.
Ziehe vorsichtig an den beiden oberen Ecken des Touchpads und entferne es aus dem Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
