Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy 17-3070NR RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Envy 17-3070NR RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Press down on both tabs on either side of the top RAM stick.
    • The RAM will slightly pop out and you will be able to slide it out of it's cavity.
    • Repeat the same process for the second stick of RAM if needed.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Abby Lentz
586 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 785
