Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Zachary Dicks
1.069 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 6
Letzten 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,983
