Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Envy 23-d060qd TouchSmart Gehäuserückseite austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
3.517
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Gehäuserückseite austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die Kunststoffnasen an der Rückseite des Geräts mit den Händen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Gehäuserückseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 11,5 mm PH2-Schrauben von der Rückwand.
      • Die Schrauben fallen nicht aus der Rückwand heraus, lassen sich aber herausdrehen, um die Rückwand zu lösen.
      Frag FixBot
    3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Gehäuserückseite austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nimm nun die Rückseite ab, indem du sie vorsichtig mit den Händen abziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Zachary Dicks
1.178 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
How to order
rjay tayco - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 3,517
