Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mein Computer benimmt sich wie ein Vogelhirn. Wie mache ich ihn wieder schlau? Ich weiß, dass der Austausch eines Motherboards ein sehr langwieriger und heikler Vorgang ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
T15 Torx Screwdriver$7.99
Löse die Kunststoffnasen an der Rückseite des Geräts mit den Händen.
Entferne die fünf 7,5 mm T15-Schrauben von der Abdeckung.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die 7,5 mm T15-Schraube an der linken Seite des ersten Kühlkörpers.
Entferne die vier 15 mm T15-Schrauben an der rechten Seite des ersten Kühlkörpers.
Ziehe den ersten Kühlkörper mit der Hand vom Computer ab.
Entferne die 7,5-mm-T15-Schraube an der linken Seite des zweiten Kühlkörpers.
Entferne die vier 8-mm-PH1-Schrauben an der rechten Seite des zweiten Kühlkörpers.
Ziehe den zweiten Kühlkörper aus dem Computer.
Arbeite dich langsam an der Unterseite des Motherboards entlang und löse alle markierten Verbindungen. Ziehe vorsichtig mit den Händen an dem Kunststoffstück an den Enden der Verkabelung.
Arbeite dich langsam an der linken Seite des Motherboards entlang und trenne alle markierten Verbindungen. Verwende deine Hände, um vorsichtig an dem Kunststoffteil an den Enden der Kabel zu ziehen.
Arbeite dich langsam am oberen Rand des Motherboards entlang und trenne die beschriftete Verbindung. Ziehe das Kunststoffteil am Ende der Kabel vorsichtig mit der Hand ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
