Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy 4-1030us CPU Fan Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy 4-1030us CPU Fan Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy 4-1030us CPU Fan Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the 12 7.5mm screws from the bottom cover.
  2. HP Envy 4-1030us CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy 4-1030us CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, carefully work the tool between the bottom cover and bottom chassis to loosen the connection.
    • Lift the bottom cover off of the system.
  3. HP Envy 4-1030us CPU Fan Replacement, CPU Fan: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver unscrew the two 4.2mm screws fastening the CPU fan to the heatsink and motherboard.
  4. HP Envy 4-1030us CPU Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Envy 4-1030us CPU Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully lift up the CPU fan to gain better access to the fan cable.
    • Disconnect the fan cable by pulling the cable away from the connector and remove the fan from the device.
Abschluss
USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 384
