Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy 4-1030us RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy 4-1030us RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy 4-1030us RAM Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the 12 7.5mm screws from the bottom cover.
  2. HP Envy 4-1030us RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy 4-1030us RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, carefully work the tool between the bottom cover and bottom chassis to loosen the connection.
    • Lift the bottom cover off of the system.
  3. HP Envy 4-1030us RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the two metal tabs on the left and right sides away from the chip.
  4. HP Envy 4-1030us RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Grab the chip and slowly slide it upward and away from the computer.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 473
