Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy 5660 Printhead Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy 5660 Printhead Replacement, Printhead: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the printer so that the underside of the scanner is showing.
  2. HP Envy 5660 Printhead Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the black 11.5 mm screw closest to the front right corner using a T10 screw bit.
  3. HP Envy 5660 Printhead Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove right side of the printer using a plastic opening tool or metal spudger.
  4. HP Envy 5660 Printhead Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove spring from the side of the print head rail using a metal spudger.
  5. HP Envy 5660 Printhead Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy 5660 Printhead Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Push the metal rail the print head rests on inwards to remove it from its bearings.
  6. HP Envy 5660 Printhead Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the belt from the back of the print head using a metal spudger.
  7. HP Envy 5660 Printhead Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the print head from the metal rail by sliding it off the rail.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ryan Steakley
781 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,929
