Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the device face down to begin.
  2. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the release mechanism to the left to release the battery.
  3. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the battery.
  4. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement, Back Panel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 8.6 mm screw.
  5. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slide the center panel down to remove it.
  6. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #1, remove the 3.5 mm screw from the back of the optical drive.
  7. HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Envy M6-1205DX Optical Drive Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use the iFixit opening tool to gently dislodge the optical drive.
    • Gently pull the optical drive out to remove it.
Abschluss
Ryan Hatton
634 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S2G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 289
