Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
If your computer only turns on when connected to the charger, it might be time to replace your battery. This guide will walk you through simple steps to replace your HP Envy Sleekbook battery.
  1. Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover. Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. Nintendo Switch Kits
    Eine schnelle Lösung, um wieder ins Spiel zu kommen
    Switch Kits kaufen
    Switch Kits kaufen
  4. Disconnect the battery power cable from the motherboard.
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  5. Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  6. Lift the battery out of the laptop. Lift the battery out of the laptop.
    • Lift the battery out of the laptop.
Abschluss
2 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Ana Novo
347 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 11
Letzten 7 Tage: 45
Letzten 30 Tage: 152
Insgesamt: 4,737
