Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy Sleekbook m6-k010dx Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the battery out of the laptop.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ana Novo
410 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I am going to give this a try.. I took it to Best Buy Geek Squad, they had it for over 3 weeks and said they couldn’t find the part cause my laptop is to old. This wasn’t the only issue. The touchpad wasn’t working and I troubleshooted the problem and I fixed it myself.
I will add another comment once i replace the battery
momw4boys - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 9,005
