Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the battery out of the laptop.
  6. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement, Fan: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove two 3mm Phillips #00 screws from the fan.
  7. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Disconnect the fan cable by pulling it out of the motherboard socket.
  8. HP Envy Sleekbook m6-k010dx Fan  Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lift the fan upwards to remove it from the computer.
Abschluss
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 840
