Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Accessory Plate: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Accessory Plate: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the screw from the wireless adapter with a PH0 screwdriver then move the adapter out of the way to access the CMOS battery.
  6. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use a plastic or metal spudger to release the CMOS battery from the clips.
  7. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from the device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 7,831
