Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hold back the covering to reveal the RAM modules.
  6. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Press the clips on the edges of the RAM modules outward to pop them out.
  7. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • You can now remove the RAM modules you need to replace. You can replace the top one, the bottom one, or both if needed.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,702
