Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Back Panel Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the thirteen Phillips #0 screws.
  2. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the panel up and off to remove from the laptop.
  3. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the three Phillips #0 screws from the battery.
    • Pull the battery out of the laptop.
  5. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, SSD: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, SSD: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the single 2 mm screw from the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • The SSD will pop up when the screw is removed.
  6. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Gently pull the SSD card from its slot at a 45 degree angle until the card is released.
Abschluss
Emilie Rossmiller
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 273
