Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy Ultrabook 4-1043cl Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  2. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove twelve 7.5 mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use plastic opening tool to remove the back cover.
    • You might want to remove it slowly and gently because the back cover is very thin and fragile.
  4. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove three 4.2mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard and remove the battery from the device.
Ziellinie
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 750
