Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  2. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove twelve 7.5 mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use plastic opening tool to remove the back cover.
    • You might want to remove it slowly and gently because the back cover is very thin and fragile.
  4. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove three 4.2mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard and remove the battery from the device.
  6. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement, RAM: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement, RAM: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement, RAM: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • The RAM lies in the middle-right side of the device.
    • Use your fingers and push the two clips outwards to release the RAM stick.
  7. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the RAM from the device.
  8. HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Envy Ultrabook 4-1043cl RAM Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Repeat the previous two steps to remove any other RAM sticks.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 290
