Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start by opening the laptop
  2. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pry off the keyboard retainer slowly working your way around the board to prevent damage
  3. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully pull up on the key board there will be 2 ribbon strips holding it attached to the key board
  4. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull up on the two grey tabs that hold the ribbon cable into the connector. Then remove the keyboard.
Abschluss
austin urban
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G5
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Salom shu kampyuterni ustgi qopqogʻi kerak topishni iloji bormi
Shamsullo Quzratov - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 482
